Da das Wetter zur Zeit keine guten Bilder zulässt gibt es jetzt nur ein Paar Bilder vom fertigen Titan, später bei besseres Tageslicht mache ich dann neue Bilder!
cu
Markus
Revell Krupp Titan 1/24
Luftwaffe Profiles & Models
http://www.luftwaffe.at.tf
Na hoppala das ging dann aber doch sehr fix!
Eben noch ein halbfertiger Baubericht und dann innerhalb eines Tages die restlichen Bauabschnittsfotos und ein Rollout.
Imposantes Modell ohne Frage, aber das es gegen Ende des Baues schnell gehen mußte/ ging sieht man dem Modell leider auch an.
Insbesondere die ein oder andere Kleinigkeit finde ich schade, so zum Beispiel die unsauberen Übergänge von Motorhaube zu Kotflügel oder auch das Rücklichtglas das ich meine ungesäubert vom Giesast verbaut zu sehen.
Die Plane dagegen ist dir sehr gelungen! Jeder der diesen Bausatz selber einmal gebaut hat weiß wie schlecht die Klebeverbindung an den Stoßkanten vorne und hinten sitzt und der Faltenwurf der Plane macht es einem auch nicht leichter hier ohne sichtbare Versätze zu arbeiten, RESPEKT.
Sofern du dein Modell aber nicht mit einem Hänger ausrüsten willst, würde ich dir raten das beleuchtete Dreieck auf dem Führerhaus umzulegen ansonsten wird es dir jeder unter die Nase reiben der sich hier auskennt das das so nicht richtig ist!
@Motorwagen,
das sieht am Baubericht nur wie Zeitraffer aus, war es aber nicht.
Was wie ungesäubert aussieht war nur Rest vom Revell Klarkleber den ich entfernt habe und die Sache am Kotflügel ist auch weg.
Die Plane war wirklich schwierig zu Bauen, so wie du es geschrieben hast, wenn man sich da viel Zeit lässt bekommt man sie hin.
Etwas Spachtel brauchte ich, ich habe sie trocken angepasst und dann erst mal nur außen mit Tamiya Tape befestigt.
Von innen habe ich dann den Kleber an den Klebestellen träufeln lassen.
Das Dreieck ist vom Bausatz so, das der Hänger dazu fehlt weis ich aber vielleicht kommt er mal dazu .
Für einen Militärmodellbauer ist dieser Bereich wirklich eine große Herausforderung.
cu
Markus
@Motorwagen,
cu
Markus
- Norrin-Raad
Absolut TOP....ein wenig Alterung wäre auch super gekommen.
