Richtige Radmontage Citroen 2 CV - brauche mal Hilfe
Modellbau-Didi
Hallo Leute,
ich bräuchte mal kurz einen Rat bzw. eine Info. Baue jetzt an der Charleston-Ente (2 CV) und bin mir unsicher, was die Räder angeht.
Laut Bauplan (siehe Foto) wird das mittlere Felgenelement nicht eingeklebt, was für mich logisch war. Damit wird das Rad an die Achse geklebt und ich dachte, dass es sich dann dreht. Aber dieses kleine Mittelteil presst sich so schwer durch die innere Felgenhälfte, dass sich da gar nichts dreht. :cry:
Was mache ich verkehrt bzw. was ist zu tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schöne Grüße
Dieter
Im Bau: RENAULT 16
In Planung: noch offen
Ebiwan
Hallo Dieter,
wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es helfen, wenn Du das Loch im inneren Felgenteil vorsichtig größer feilst, bis das Mittelteil leichtgängig reinpasst. Nur nicht zuviel, soll ja nicht durchfallen ;)
Eberhard
Modellbau-Didi
Hi Eberhard,
vielen Dank für den Tipp. Also ist es richtig, dass ich nichts verkehrt interpretiert habe, sondern einfach hier ein Problem mit der Genauigkeit des Spritzguss-Werkzeug besteht.
Vielen Dank - das probier ich und gebe dir auch noch ein Feedback. Schönen Abend noch. :D :D :D
Schöne Grüße
Dieter
Im Bau: RENAULT 16
"dieses kleine Mittelteil", ich kenne sowas als "Stopper", klemmt häufig bei Spritzgußbausätzen.
Obigen Rat kann ich nur bestätigen.
Allerdings kann der Stopper auch in dem Außendurchmesser klemmen.
Das erkennst Du sofort indem Du den Stopper mal kurz umgedreht in das große Loch hälst und so prüfst ob er sich frei dreht.
Wenn nicht, dann am Außendurchmesser ein wenig wegfeilen.
Modellbau-Didi
Hallo Leute,
Habe das jetzt nach eurem Rat gemacht und das hat super funktioniert.
Danke. :D :D
Schöne Grüße
Dieter
Im Bau: RENAULT 16
