Bei Resin auf jeden Fall! Ist genau so, als wenn ich im echten Leben die Oberfläche mit Silikonentferner behandeln sollte. Sobald ich mit diesem Zeugs um gehe, siehe ich spätestens Einweghandschuhe an. Als Kfzler ziehe ich seit Jahren sogar immer Handschuhe an. Ich hasse den Dreck um die Fingernägel herum. Am Besten mit völlig runtergekauten Nägeln Wenn ich das bei anderen sehe, könnte ich kotzen.
In meinem Kellerchen arbeite ich mit Einweghandschuhen sobald ich Spraydose oder Airbrush in die Hand nehme. Spricht nichts dagegen.
Reinigung Bauteile Seifenwasser
Meine Erfahrung ist, dass ein Reinigen der Spritzlinge meist gar nichts bringt. Bei Resin oder Zinn mag das aufgrund des Herstellungsverfahren sicher sinnvoll sein, bei Polystyrol ist das überflüssig.
Ich hatte erst 2 Modelle die noch einen deutlichen Film hatten. Das sieht, bzw. spürt (Haptik) man aber sehr gut. Damals habe ich "Alkalische" Seife (Kernseife) genommen. Damit bekommt man das ganz gut runter. Aber es gehen grundsätzlich alle Seifen (oder auch Ethanol). Nur auf die Seifen mit Pflegestoffen sollte man verzichten da diese Rückstände hinterlassen die wieder den selben Effekt haben wie das Trennmittel. Umgangssprachlich wird das auch "Rückfetten" genannt, auch wenn das eigentlich eine falsche Bezeichnung ist.
Ich würde die Gusslinge wirklich nur dann reinigen wenn eindeutig Verschmutzungen zu sehen sind. Es ist ein unnötiger Arbeitsschritt der zudem auch die Gefahr birgt, Teile zu zerstören oder zu verlieren....
@satori ok na dann werde ich das mal probieren mir kommts halt immer so vor wenn ich mit dem Pinsel male und nicht das Modell gewaschen habe das sich die Farbe nicht so gut auftragen lässt und das 2 was mir noch in frage kommt ist das die Farbe nicht immer glatt ist am Modell woran das liegt hmm....
Sag mal, Speedy, kannst Du mal die Schriftgröße Deiner Beiträge etwas verkleinern.
Deine Texte erschlagen einen regelrecht.
(sollte es mit deiner Krankheit zusammenhängen, dann erledigt sich das natürlich)
Meiner Erfahrung ist völlig gegenteilig. Seit ich Probleme hatte, einen Herpa-LKW zu lackieren (1:87, Polystyrol) werden bei mir ausnahmslos alle Bausätze gereinigt.satori hat geschrieben: Meine Erfahrung ist, dass ein Reinigen der Spritzlinge meist gar nichts bringt. Bei Resin oder Zinn mag das aufgrund des Herstellungsverfahren sicher sinnvoll sein, bei Polystyrol ist das überflüssig.
Volker
@eupemuc Oh Sorry war nicht mit absicht
Schreibe immer am Handy oder PC zurück und beim PC hast du Textgrößen in Zahlen und beim Handy mit Normal/Groß usw. Mir ist es halt immer so vor kommen das die Schriftgröße eher klein ist aber erschlagen will ich keinen damit dann bleib ich bei der normalen Größe ist für mich auch kein Problem
mfg
mfg
Hi Speedy
Ob der Plastik Trennmittelrückstände hat merkst Du wenn sich die Farbe wieder zurück zieht, so wie wenn man Öl in Wasser tröpfelt. Ausnahme auch hier wieder die Vallejos. Einige Farben, vor allem grün, haben auch dieses Phänomen. Da nützt aber auch waschen nichts... das liegt an den Farben selbst. Hier hilft nur die Vallejo eigene Grundierung.
Wenn die Farbe nicht glatt wird ist sie zu dickflüssig. Die Revell Aquas lassen sich unverdünnt zum Beispiel kaum fein auftragen. Ich verdünne sie mit destilliertem Wasser zum pinseln oder Ethanol wenn ich sie mit der Airbrush spritze.
